lhb730721 2009-04-09 00:28:08 | 云南省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1054查看 6回答
為會么GBQ3.0編清單時有的清單項(xiàng)目特征和工作內(nèi)容不能同時顯示?
我用GBQ3.0做一個工程,砌體分部的清單描述項(xiàng)目特征和工作內(nèi)容可以同時顯示,但是做塊料地面時"020102002001"預(yù)制水磨石塊料樓地面,怎么都不能同時顯示項(xiàng)目特征和工作內(nèi)容,選中項(xiàng)目特征刷新后會顯示全部項(xiàng)目特征;如果選中工程內(nèi)容和特征刷新根本不顯示工作內(nèi)容,而且連項(xiàng)目特征都顯示不完整。請教一下各位高手該如何解決?急!!! GBQ4.0就不會有這個問題,但是,云南省暫時還不能導(dǎo)入電子光盤,必須用GBQ3.0才能完成。
(6)
已采納我用GBQ3.0做一個工程,砌體分部的清單描述項(xiàng)目特征和工作內(nèi)容可以同時顯示,但是做塊料地面時"020102002001"預(yù)制水磨石塊料樓地面,怎么都不能同時顯示項(xiàng)目特征和工作內(nèi)容,選中項(xiàng)目特征刷新后會顯示全部項(xiàng)目特征;如果選中工程內(nèi)容和特征刷新根本不顯示工作內(nèi)容,而且連項(xiàng)目特征都顯示不完整。請教一下各位高手該如何解決?急!!! GBQ4.0就不會有這個問題,但是,云南省暫時還不能導(dǎo)入電子光盤,必須用GBQ3.0才能完成。 答:你說的問題最好與當(dāng)?shù)氐膹V聯(lián)達(dá)服務(wù)人員聯(lián)系,請他們?yōu)槟憬鉀Q較好。
2009-04-09 08:01:54
我從山西、天津和河北的都試了,沒有出現(xiàn)你說的那種情況。 建議先退出程序,然后再進(jìn)去,看是不是還有這個問題。
2009-04-09 01:39:31
我用GBQ3.0做一個工程,砌體分部的清單描述項(xiàng)目特征和工作內(nèi)容可以同時顯示,但是做塊料地面時"020102002001"預(yù)制水磨石塊料樓地面,怎么都不能同時顯示項(xiàng)目特征和工作內(nèi)容,選中項(xiàng)目特征刷新后會顯示全部項(xiàng)目特征;如果選中工程內(nèi)容和特征刷新根本不顯示工作內(nèi)容,而且連項(xiàng)目特征都顯示不完整。請教一下各位高手該如何解決?急!!! GBQ4.0就不會有這個問題,但是,云南省暫時還不能導(dǎo)入電子光盤,必須用GBQ3.0才能完成。 答:需要在工作內(nèi)容和項(xiàng)目特征中將在“是否輸出”的方框打上勾再點(diǎn)擊刷新才可以顯示
2009-04-09 08:10:25
應(yīng)該是軟件的問題,建議你卸載干凈換一張光盤重新安裝看看
2009-04-09 08:12:31
有個容特功能,把項(xiàng)目特征與工作內(nèi)容同時選上就能顯示了
2009-04-09 08:12:32
我用GBQ3.0做一個工程,砌體分部的清單描述項(xiàng)目特征和工作內(nèi)容可以同時顯示,但是做塊料地面時"020102002001"預(yù)制水磨石塊料樓地面,怎么都不能同時顯示項(xiàng)目特征和工作內(nèi)容,選中項(xiàng)目特征刷新后會顯示全部項(xiàng)目特征;如果選中工程內(nèi)容和特征刷新根本不顯示工作內(nèi)容,而且連項(xiàng)目特征都顯示不完整。請教一下各位高手該如何解決?急!!! GBQ4.0就不會有這個問題,但是,云南省暫時還不能導(dǎo)入電子光盤,必須用GBQ3.0才能完成。 答:你在GBQ3.0中的清單下屬性窗口處,右下角有一個附加內(nèi)容就是工程內(nèi)容和特征中,在圓圈中你點(diǎn)上黑點(diǎn)然后刷新就都有了
2009-04-09 10:07:32
