99****@qq.com.cn 2009-04-08 23:31:48 | 重慶市 其他專業 | 522查看 9回答
同一根梁離軸線的距離不同時該怎樣繪制?
None
(9)
已采納1、用SHIFT+左鍵的方法; 2、在彈出的對話框內,在梁的起點和終點輸入與軸線的偏移距離;
2009-04-08 23:59:14
用“點加長度”輸入尺寸即可,然后將該段與原梁合并, 再進行原位標注即可
2009-04-08 23:38:18
答:可以做輔助軸線,兩點就可以確定一條直線了~~~如果CAD里的尺寸是正確的,你可以導入CAD圖,并定位好,可以直接描圖~~~
2009-04-08 23:38:27
同一根梁離軸線的距離不同時該怎樣繪制? 用正交
2009-04-09 06:41:56
你是不是指這跟梁其中有一跨和其他跨有區別,可以這樣處理
2009-04-09 06:53:49
答: 1.你的意思應該是:梁其中有一跨和其他跨距離軸線尺寸不一樣,此時應該采用在原位標注的表格里修改“距左邊線距離”欄數值的方法即可。 2.樓上其他的說法似乎錯解了題意。
2009-04-09 08:05:22
按一根梁畫,偏移軸線的跨在原位標注“距左邊線距離”欄修改數值(數值修改后,圖上還是看不出該跨梁偏移軸線,這是正常的)。 采取分段畫,修改“距左邊線距離”,然后合并的方法,是不行的,因為不在同一軸線上的梁是無法合并的。
2009-04-09 09:04:14
按照樓上的說法,也必須先建立好跨設置,如果偏移的跨不在默認的跨里,就必須先按照工具欄中的跨設置,添加跨,在進行數值修改,
2009-04-09 09:23:02
利用偏移功能就可以了
2009-04-09 08:13:21
