huoyanhua 2009-04-08 21:25:12 | 北京市 其他專業 | 553查看 4回答
高架橋車站中板分布筋長度計算
中板其他鋼筋都有長度及布置說明,但分布筋只說了一句,板中分布筋均為φ6@200,請問長度該如何計算?
分布筋與角負筋相交范圍內互相搭接一定長度,搭接長度一般為150mm。 是圖集上的
2009-04-08 21:27:50
分布筋長度一般情況下是負筋的布筋范圍的長度,但當板四邊都布負筋時,在板四角處會扣減相互交叉處的分布筋長度。
2009-04-08 21:40:34
中板其他鋼筋都有長度及布置說明,但分布筋只說了一句,板中分布筋均為φ6@200,請問長度該如何計算? 回答;陳青來教授在成都西南交大回答;
2009-04-09 08:28:05
分布筋長度=構件長度-與其相鄰支座筋長度(兩邊乘2)+搭接100(兩邊乘2)
2009-04-12 20:45:25
