迷路的罌粟 2009-04-08 20:23:53 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 385查看 2回答
圖形算量中構件套取定額的問題
在基礎層的梁如果套取基礎梁模板是不是計算的是梁底面和二個側面的模板,那套圈梁定額時計算的是只有二個側面的模板嗎? 如果套基礎梁模板但底部無底模是否可以在代碼處設置成MBMJ-TJCD*0.24 0.24是梁的寬度
已采納在基礎層的梁如果套取基礎梁模板是計算梁底面和二個側面的模板 套圈梁定額時計算的是只有二個側面的模板 套基礎梁模板但底部無底模可以在代碼處設置成 MBMJ-TJCD*0.24 0.24是梁的寬度
2009-04-08 20:28:19
套基礎梁模板底部無底模可以在代碼處設置
2009-04-08 20:48:03
