feng 2009-04-08 19:50:02 | 廣東省 其他專業 | 1780查看 9回答
關于廣東定額里外墻腳手架臨時跑梯的工程量計算
廣東定額里外墻腳手架上的臨時跑梯是如何計算工程量的?謝謝!
(9)
已采納A.10 腳手架工程 說 明 10.0.1 本章以鋼管腳手架考慮。 10.0.2 綜合腳手架包括腳手架、平橋、斜橋、平臺、護欄、擋腳板、安全網等,高層腳手架50.5m至200.5m還包括托架和拉桿費用。 按照定額說明已包含了不能再單獨計算
2009-04-10 08:10:44
廣東定額里外墻腳手架上的臨時跑梯是如何計算工程量的?謝謝! 答:套上料平臺,依據高度按座計算
2009-04-08 20:06:39
廣東定額里外墻腳手架上的臨時跑梯是如何計算工程量的?謝謝! 答:計算了外墻腳手架就不單獨計算跑道腳手架了,因外墻腳手架已包含了跑道腳手架。
2009-04-08 20:08:17
我認為這應該套鋼管依附斜道。
2009-04-08 20:26:29
外腳手架按外墻外邊線長度,乘以外墻砌筑高度以平方米計算,突出墻面寬度在24cm以內的墻垛,附墻煙囪等不計算腳手架;寬度超過24cm以外時按圖示尺寸展開計算,并入外腳手架工程量之內。 計算規則是按建筑的外墻外邊線計算的 你這個情況的費用包含在安全文明施工措施費里
2009-04-08 20:08:35
你說的是來回上下人的斜道吧。我省是按建筑面積計算綜合腳手架(包括所有架子),但是不包括斜道。如果實際發生,按座計算。
2009-04-10 09:40:12
這個有兩方面的算法,一是已經含在措施費用里面的。二。看施工方案是如何組織設計的。
2009-04-12 10:54:26
廣東定額里外墻腳手架上的臨時跑梯是如何計算工程量的?謝謝! 回答:已含在施工腳手架費中不再單獨計算
2009-04-10 08:27:55
套鋼管依附斜道即可
2009-04-10 09:04:34
