yjt 2009-04-08 18:33:56 | 陜西省 土建算量GCL2013 | 333查看 8回答
圖形算量2008中如何繪制樓梯?
None
(8)
已采納樓梯在gcl2008里面是組合構件,需要使用“新建組合構件”功能來新建 , 組合構件就是將繪圖輸入界面上不同構件類型的多個圖元組合成一個整體對象,進行整體繪制、刪除等操作,以快速實現構件復用,提高繪圖效率。GCL2008中常見的組合構件有陽臺、樓梯、老虎窗、飄窗共四種。 操作步驟 【第一步】:分別建立樓梯井、休息平臺、直段樓梯等組成樓梯的構件,然后利用已經定義好的樓梯井、休息平臺、直段樓梯等構件,繪制出組成樓梯所需的所有構件圖元; 【第二步】:在導航欄選擇“樓梯”構件類型,單擊繪圖工具條“新建組合構件”按鈕; 【第三步】:鼠標左鍵拉框選擇需要組合的圖元范圍并指定插入點; 【第四步】:彈出新建組合構件窗口,同時給出三維視窗,當前選擇的構件,圖元加線框顯示;將多余的構件圖元移出; 【第五步】:輸入構件名稱,點擊【確定】后在構件列表中就創建一新的樓梯構件。 如何,定義第一步的這些構件,我定義休息平臺如何做 用板構件代替,定義標高,做法中套樓梯定額子目
2009-04-08 21:01:15
用矩形拉框就行
2009-04-08 18:49:16
圖形算量2008中如何繪制樓梯?如果是只按投影面積用矩形繪制即可
2009-04-08 19:23:56
圖形算量2008中如何繪制樓梯?如果是只按投影面積用矩形繪制即可、但要更細一些和三維就要分開繪制踏步按矩形繪制、休息平臺按板繪制并能填加標高
2009-04-08 19:40:40
如果需詳細計算的用組合構件
2009-04-08 19:42:01
樓梯其實大多數情況下,是按投影面積計算的,所以不用那么計較的,有的甚至可以不畫的,你如果需要詳細的量,那么在表格輸入中有個參數輸入法,里面包括樓梯的詳細計算代碼等,只要按實際輸入就可以了。 如果你一定要畫上,可以參照一下一下方法 8.0中新建樓梯,樓梯梁,休息平臺等按實際畫就可以了,有不封閉的地方用虛墻畫上 2008版也是新建樓梯,樓梯梁,休息平臺等,然后點擊新建組合構件,畫上就可以了,具體的如何新建組合構件,可以到視頻點播里看看
2009-04-08 19:53:05
看幫助和教材,多嘗試多失敗就會了。。。。
2009-04-08 21:22:46
按投影面積畫,注意樓梯井不能超過范圍,嘗試一下。
2009-04-08 23:00:21
