wanglin907 2009-04-08 16:53:45 | 陜西省 計(jì)價(jià)軟件GBQ4.0 | 1240查看 5回答
GBQ4.0中的材料換算
我想問(wèn)一下在用gbq4.0進(jìn)行組價(jià)時(shí),鋪石材地面子目,定額中水泥砂漿結(jié)合層的厚度是20mm厚,實(shí)際施工中水泥砂漿結(jié)合層的厚度是40mm,這種情況應(yīng)該怎樣換算
已采納這要看原因何在,如果是設(shè)計(jì)的原因,就要調(diào)整砂漿的含量,如果是施工單位自身原因,不得調(diào)整。 非施工單位自身原因,套一個(gè)8-22 *4子目調(diào)整就行了。
2009-04-08 16:58:49
我想問(wèn)一下在用gbq4.0進(jìn)行組價(jià)時(shí),鋪石材地面子目,定額中水泥砂漿結(jié)合層的厚度是20mm厚,實(shí)際施工中水泥砂漿結(jié)合層的厚度是40mm,這種情況應(yīng)該怎樣換算 答:各省的定額規(guī)定都不是一樣的,你看定額的計(jì)算規(guī)則和章節(jié)說(shuō)明中是否允許換算,如不允許換算你就不好換算了,如允許換算它肯定是有說(shuō)明的,你自己仔細(xì)看看定額吧。
2009-04-08 16:57:54
在套一個(gè)找平層厚度增減每次5mm*4次
2009-04-08 16:59:14
建議增加套一遍20mm水泥砂漿找平層,應(yīng)該屬于最簡(jiǎn)單方法。
2009-04-08 17:01:16
在材料中將水泥砂漿用量乘2就行了
2009-04-08 17:18:55
