無為 2009-04-08 16:49:00 | 湖北省 土建算量GCL2013 | 340查看 7回答
如何將導到圖形的暗柱屬性變回?
將鋼筋導到圖形,暗住的屬性會變成柱,此種情況,屬性是否可以變回?
(7)
已采納從鋼筋導入圖形時不要把暗柱導入或者導過來后刪掉,因為暗柱處本身就是剪力墻。暗柱在圖形中沒有任何意義。
2009-04-09 08:31:08
在屬性里把普通柱改為框架柱即可
2009-04-08 16:52:09
不可以變回,你直接將暗柱刪掉畫成剪力墻,或者不用刪直接將定額套成剪力墻的定額子目就行了
2009-04-08 16:52:13
選擇需要改為暗柱的圖元,在“屬性編輯框”--“類別”選擇為暗柱,就可以了
2009-04-08 17:02:09
不能變回去的,刪除柱,用剪力墻補齊。
2009-04-08 17:02:54
沒必要改暗柱的屬性,只要在套做法時,套用剪力墻定額子目就行了,因為暗柱是和墻合并計算工程量并且套用剪力墻定額子目的。
2009-04-08 17:36:49
沒有必要改變其屬性的,其實可以不將暗柱導入圖形的。
2009-04-08 20:52:54
