  • 材料換算的問題
    我想問問這個材料換算,是不是把材料的價格換算掉就行了,材料的含量不變? 我覺得哈 這個在換算材料的時候應該是價格和含量都變才對 因為最后的價格是有單價和數量兩個決定的,你換了材料的價格,可材料的含量不是哪個都一樣啊! 也許是我現在蒙住了,搞不清楚,請大伙幫忙分析下
    問題補充:我最大的問題是,我怎么知道這個材料的含量是多少?
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 定額中的材料含量是一個平均水平 除規定允許換算外 一般不允許換算 如果每種材料都安實際用量算 那還了得
    2009-04-08 16:33:44
  • 點開定額子目的子項,就能看見該項的含量了。
    2009-04-08 19:04:56
  • 一般含量不需要換,只要換價格
    2009-04-08 19:37:49
  • 實際用的材料規格如果跟定額上的不一樣,一定要換含量
    2009-04-08 16:25:44
  • 如果是同種類的材料比如吊平頂的面層板就只需要換價格就行了,如果材料的性質都不同,那么就不能用這種簡單的方法來處理,有的還不能參考定額子目,必須自己根據施工方式和所用材料編制補充分析組成新價格。如果要知道這個材料的含量是多少,你必須到工地向施工人員咨詢,而不能坐在辦公室閉門造車
    2009-04-08 16:28:30
  • 材料換算是不換算含量的,只換算單價,如果品種換了,用量不同才考慮含量的換算,比如標磚與大塊磚的數量,這樣的材料換算就要連含量一起換算的。
    2009-04-08 16:29:14
  • 材料的規格和施工工藝與定額的一樣就不用換含量,只換主材名稱和價格,如果材料與定額不一樣就要測算出含量,把含量也換算了。
    2009-04-09 09:37:06
  • 因為定額是綜合考慮的,材料換算一般只有定額充許換算的才可以換算
    2009-04-08 19:43:45
  • 1.查看消耗量定額,定額上就有 2.在軟件中就看工料機顯示 材料換算一般不換含量,如果真是需要,就得自己計算完了,手動調整
    2009-04-09 08:11:32
  • 答;如果是材料的規格相同的時候,你只需要換算材料的價格就可以了,像塊料的時候,需要把相應的含量進行調整,對于規格不相同,計算出的材料的含量是不相同的,你可直接通過材料的價格折算為當前規格材料的價格直接輸入。
    2009-04-08 16:29:47
主站蜘蛛池模板: 阿坝| 特克斯县| 盱眙县| 东辽县| 灯塔市| 琼海市| 新兴县| 文成县| 浙江省| 遂川县| 上杭县| 扶余县| 宁陕县| 上虞市| 大庆市| 比如县| 丹江口市| 雷波县| 西青区| 营山县| 类乌齐县| 独山县| 江山市| 胶州市| 吴堡县| 航空| 双城市| 育儿| 岗巴县| 赤壁市| 远安县| 彩票| 德江县| 诸城市| 敖汉旗| 璧山县| 延庆县| 都匀市| 临朐县| 渝北区| 伊吾县|
