林 2009-04-08 15:54:09 | 江蘇省 其他專業 | 748查看 9回答
鋼筋算量軟件中如何繪制拱形構件
None
(9)
已采納鋼筋算量軟件中如何繪制拱形構件 回答;用異形梁畫,將拱形梁立面投影作為斷面,梁寬作為長度,
2009-04-08 18:09:24
答;對于弧拱形構件,在軟件你以利用“折倒”的方法處理,便例如‘弧拱形板,你可以把板折倒后,繪制一個扇形構件,你可以利用板的受力鋼筋繪制方法處理,對于梁構件,你也可以折倒計算,在計算后,你可以利用“鋼筋編輯”把相應的鋼筋錨固值修改,鎖定構件即可。
2009-04-08 16:46:28
對于拱形構件不要在圖元里繪制,在單構件里輸入比較準確,算量不要過于講究圖形的完美,
2009-04-09 19:36:03
鋼筋軟件現在平面上的弧形可以繪制上去,里面弧形是處理不了的,平面可以用三點畫弧等按鈕。
2009-04-08 15:56:58
1、拱形構件可以用異形梁來畫,但是在鋼筋中無法布置鋼筋,算不出來鋼筋量;所以不建議采用; 2、可以將拱板展開,按平板在子樓層畫; 3、理論依據是:相同尺寸,相同配筋的板的鋼筋量是一樣的。
2009-04-08 15:58:17
你用異形梁畫一個異性的面 然后利用弧形等構件畫就可以了
2009-04-08 16:05:00
平面上的弧形構件可以用畫順,逆小弧繪制上去。立面弧形在圖形中可以轉換成異型梁來畫。在鋼筋軟件里是處理不了的。可以把弧形構件展開,按直行構件輸入鋼筋。
2009-04-09 08:41:50
還可以用墻來處理.
2009-04-08 16:18:21
用異形梁畫其剖面
2009-04-08 16:26:15
