高山 2009-04-08 13:02:53 | 廣東省 鋼筋算量GGJ2013 | 439查看 4回答
鋼筋算量,畫柱
鋼筋算量,畫柱,先建立了柱Z1,并己定位畫好,后在屬性里的其他屬中修改了柱的底標高和高度,軟件會自動調整柱底標高和柱高嗎?我修改后在三維顯示中看到柱高沒有變化?為什么?
已采納柱圖形定位畫好后,要修改柱的屬性,就需要將柱選擇后點擊鼠標右鍵,在彈出的屬性編輯框中修改柱底標高,柱高度軟件會自動調整(注意:修改軟件默認的標高時,必須將括號()去掉),如圖
2009-04-08 14:15:13
鋼筋算量,畫柱,先建立了柱Z1,并己定位畫好,后在屬性里的其他屬中修改了柱的底標高和高度,軟件會自動調整柱底標高和柱高嗎?我修改后在三維顯示中看到柱高沒有變化?為什么 鋼筋算量,畫柱,先建立了柱Z1,并己定位畫好,做到這步驟時,要選擇修改的柱,在屬性里的“其他屬中”修改了柱的底標高和高度,軟件才會自動調整柱底標高和柱高。
2009-04-08 13:10:35
一定要選中你要修改的柱,在在其屬性里修改,保存,三維顯示就可以了
2009-04-08 13:37:46
鋼筋算量,畫柱,先建立了柱Z1,并己定位畫好,后在屬性里的其他屬中修改了柱的底標高和高度,軟件會自動調整柱底標高和柱高嗎?我修改后在三維顯示中看到柱高沒有變化?為什么? 回答;柱底標高軟件是默認的,屬中修改了柱高(不能加括號),三維顯示會自動變化。
2009-04-08 13:53:42
