走飯、 2021-08-31 10:59:43 | 陜西省 土建 | 4131查看 3回答
消耗量定額怎么看? 附圖
這意思100m2的腳手架,鋼管含量4.455kg???
這意思腳手架基本層,100m2鋼管含量4.455kg 這是消耗量,
2021-08-31 11:03:15
很正確
2021-08-31 11:26:29
你好,你這個(gè)理解對(duì)著呢,需要明白的是這個(gè)腳手架是多次使用,你不管是購(gòu)買還是租賃鋼管用在本工程中的鋼管損耗或者攤銷的量是4.455kg/100㎡。(因?yàn)檫@鋼管是循環(huán)的多次使用,你購(gòu)買一批鋼管,會(huì)使用很多工程的,每個(gè)工程使用不會(huì)全部損壞的。所以這個(gè)定額在編制的時(shí)候,就只考慮你這個(gè)損耗的。)
2021-08-31 11:58:13
