司徒 2009-04-08 10:14:26 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 670查看 8回答
材料的換算后,定額的工程量要改嗎?
材料的換算后,定額的工程量要改嗎?
(8)
已采納材料換算以后,材料的單價及工程單價隨之變化,工程量是固定不變的。可以試一試,就會有比較直觀的認識
2009-04-08 10:55:37
不該,只是改過的東西變了。
2009-04-08 10:21:04
你是材料的換算,所以工程量是不變的.
2009-04-08 10:25:33
材料的換算后,定額的工程量要改嗎? 材料的換算后,定額的工程量不用修改。
2009-04-08 10:26:05
材料換算以后,只是材料的內容變了,工程量是不改的。
2009-04-08 10:36:03
材料換算后工程量是不用改的
2009-04-08 10:40:53
材料的換算后,定額的工程量要改嗎? 1:材料換算以后,只是材料的內容變了,工程量是不變的。
2009-04-08 10:42:14
換算材料,不改變工程量
2009-04-08 10:50:55
