來自頤高 2021-08-30 20:40:07 | 廣東省 土建市政園林 | 1018查看 2回答
園建工程人行道兩邊的波打線可以套房建定額里的波打線嗎?房建里的波打線是按面積的?
我們是園建工程人行道兩邊跟壓條差不多(不過圖紙標注是波打線),規格是600*150*30(長寬厚)
可以的
2021-08-30 20:41:03
套園林定額子目的類似子目也可以
2021-08-30 20:50:10
各位,想請教下,這種50厚的花崗巖套用市政花崗巖人行道磚定額還是裝飾工程樓地面鋪花崗巖(每塊周長mm) 2400以內 定額,還有兩邊黑色的波打線,謝謝
請問室外地面可以算波打線不,比如小區園路四周的塊料線條,或者露天停車場四周的塊料線條
請問室外地面可以算波打線不,比如小區園路四周的塊料線條,或者露天停車場四周的塊料線條 補充問題:這是一個停車場平面圖,圖中標注出的塊料是按普通地磚算,還是按波打線算呢
有個工程要核量,但是不知道瓷磚波打線不同規格的厚度在哪里看,下面是地面做法平面圖和地面大樣圖2023-09-05 11:29:07 補充這里有波打線嗎?
