NightXD 2021-08-30 18:15:44 | 廣東省 土建安裝市政 | 1034查看 1回答
全國市政清單2013廣東2010 和 全國市政清單2013廣東2018的問題
想麻煩問問廣東的老師們:
1、全國市政清單2013廣東2010這個清單現在還能不能用(有沒有作廢))
2、在廣東地區做清單編預算的時候,如果出現了廣東2010和廣東2018混用的情況,在報政府審計的時候有沒有影響。
3、因為某造價事務所幫我們做的預算里面,我發現了有使用全國市政清單2013廣東2010的清單(雖然定額套的是廣東18定額),但是我就擔心廣東10和廣東18的同一項里面會不會出現計算規則或者工作內容的不同,影響到了預算。
希望老師可以幫忙回答一下,感謝啦
2021-08-31 11:29:45 補充
1、老師您請看,因為珠海財局這邊用的易達,所以沒辦法,現在只能用易達做預算,在清單選擇的時候就可以選全國市政2013(廣東2010)和全國市政2013(廣東2018)
2、
因為在點選已經在套價的清單的時候,軟件下面可以看到,此清單來自哪里,所以我才有疑問,就是說,有的清單他采用的是全國市政2013(廣東2018),但是有的清單他采用的是國市政2013(廣東2010),我不明白這樣上交上去會不會有問題(主要擔心計算規則的細微不同,或者是2010清單已經廢止,不讓用了)
是國標清單2013和廣東2010定額吧,需要看看你具體的項目如果是老項目按合同約定使用2010定額的,那么都是可以用的,如果是現在的新項目那么是采用2013清單+2018定額了。廣東2018定額是從2019年3月1日執行(具體詳見各地級市通知)。
廣東地區做清單編預算的時候,應根據項目實際情況,是現在的肯定是按2013清單+2018定額來套價的了。如果送審一般審核或評審單位會要求你退回重新修改的,如沒有退審,純屬意外。
你指的是算量所套用的計算規則嗎,這個不影響,把量按清單、定額的計算規則計算準確在合理誤差范圍內即可。
2021-08-31 09:25:12
