一團毛線 2021-08-30 15:46:25 | 陜西省 土建預算 | 2303查看 2回答
請問:剪力墻全部包住暗柱后,計算的模板工程量,為啥暗柱部分也有工程量?
如圖,剪力墻包著暗柱,可計算結果為啥模板量暗柱 還是有?
應該是有一部分未覆蓋完全
計算規則設置一下
首次提交 2021-08-30 15:51:14 最近修改2021-08-30 16:19:29 (修改過1次)
你好,應該是你繪制的問題,沒有完全覆蓋的,所以導致這個暗柱計算工程量的。
2021-08-30 16:32:55
