gao2009 2009-04-08 08:36:25 | 甘肅省 土建算量GCL2013 | 395查看 5回答
在算量里面,臺階面積的計算與定額不同,該怎么調整
None
已采納1.臺階最上面和平臺連接的部分要加300,我一般用自定義面來處理,直接把300加進去。 2.也可以在畫臺階時把300加進臺階的寬度。
2009-04-08 14:05:22
臺階下面的砂墊層要寬處面層300,或者更多,這個時候如果用臺階的面積乘以0.3算體積的畫,算出的量就小于實際了,所以具體的還要很好的編輯一下計算公式,或者用手工算出一部分在單構件中輸入 如果不想用手工算,也可以先偏移將臺階大小按砂墊層畫,計算出墊層的量,然后把這個量在單構件中輸入,最后在偏移回去,按臺階大小畫好,這樣臺階面積和砂墊層的量就都算出來了
2009-04-08 17:33:27
在算量里面,臺階面積的計算與定額不同,該怎么調整 答:用手工計算好臺階面積后,在表格輸入里直接套取定額子目并填上手工計算好的工程量即可。
2009-04-08 08:41:45
在算量里面,臺階面積的計算與定額不同,該怎么調整 回答:直接利用代碼,例如:定額規定按水平投影面積,算量里規定按體積計算,那就用水平投影面積*臺階高度即可
2009-04-08 08:55:03
在算量里面,臺階面積的計算與定額不同,該怎么調整 答:用代碼調整最好.
2009-04-08 09:04:55
