hw****@126.com 2009-04-08 01:31:19 | 陜西省 其他專業(yè) | 3500查看 24回答
材料運輸費進入什么清單
投標時涉及部分材料運輸費進入什么清單?
(24)
已采納材料運輸費計入材料單價,自然要進入清單單價
2009-04-08 01:58:27
材料運輸費計入材料單價(運輸、采購、保管發(fā)生的費用都是在材料費中),是進入清單單價。
2009-04-08 06:10:19
材料運輸不單獨設置清單,在組價時計入對應的清單項中。
2009-04-08 06:42:13
材料運輸費應計入材料單價
2009-04-08 06:49:53
投標時涉及部分材料運輸費進入什么清單? 答:是的!材料費就是包括:1、運輸;2、采購;3、保管等的費用。祝你成功!
2009-04-08 06:54:52
應計入材料單價。你看看費用計算規(guī)則就很明白了。
2009-04-08 06:57:41
問題:投標時涉及【部分材料運輸費】進入什么清單? 1、如果是材料的直接運輸費則直接進入材料價格并在該項材料價格的調(diào)差進行調(diào)整; 2、如果是材料的二次運輸費則在措施費項目清單中列項,作為措施費處理。 3、如果是【部分材料的直接運輸費】則應將這部分費用分攤到該項材料的單價中,然后按第一種方法進行材料價格的調(diào)差。
2009-04-08 07:00:08
應該包含在材料費里。
2009-04-08 07:38:52
我們一般材料價格是運至工地的價格,也就是說材料價已含運輸那筆費用了
2009-04-08 07:52:34
材料費:是指施工過程實體的原材料、輔助材料、構配件、零件、半成品的費用。 內(nèi)容包括:1、材料原價(或供應價)、 2、材料運雜費。 3、運輸損耗費。 4、才工及保管費。 5、檢驗試驗費。 因此,材料運輸費計入材料單價,自然要進入清單單計價。
2009-04-08 07:54:40
投標時涉及部分材料運輸費進入什么清單? 投標時涉及部分材料運輸費進入分部分項清單。
2009-04-08 07:55:58
答: 分兩種情況處理: 1、如果是材料的直接運輸費則直接進入材料價格并在該項材料價格的調(diào)差進行調(diào)整,即材料運輸費計入材料單價(運輸、采購、保管發(fā)生的費用都是在材料費中),進入清單中的綜合單價,即進入分部分項工程費中。 2、如果是材料的二次運輸費,則可以在措施費項目清單中列項,作為措施費處理。
2009-04-08 08:00:33
計入材料的單價里面
2009-04-08 08:09:47
應包含在材料單價中
2009-04-08 08:09:55
投標時涉及部分材料運輸費進入什么清單? 答:應該在材料價差表中輸入運輸費,軟件自動計入到清單的綜合單價中去.
2009-04-08 08:11:59
投標時涉及部分材料運輸費應進材料單價中
2009-04-08 10:19:18
是的,應包括在材料價內(nèi),若材料據(jù)施工現(xiàn)場遠,經(jīng)甲乙雙方簽證計算
2009-04-08 10:36:25
咱們陜西,投標時涉及部分材料運輸費,可在投標報價時套用第六章構件運輸子目。如門窗、預制混凝土構件等。
2009-04-08 10:38:14
通常我們所說的材料價格是指材料的預算價格。 材料的預算價=材料原價(或供應價)+運雜費+運輸損耗+采購保管費-包裝品回收值。
2009-04-08 08:20:38
應該包括在定額里,其它機械費吧
2009-04-08 08:23:30
清單組價時材料運輸費已計入材料單價中不再另計;如果沒有這項材料只記取材料運輸費那就補充清單即可。
2009-04-08 08:23:31
材料運輸費是材料價格的組成部分,是隨材料價格一起進入清單的
2009-04-08 08:31:25
投標時涉及部分材料運輸費進入什么清單? 投標時涉及部分材料運輸費進入:1、外購材料:該材料單價里,因為材料的單價包括材料供應(或購買)價+運雜費+運輸損耗+材料的采保費-包裝回收值;2、現(xiàn)場或外購預制構件:場外的可以直接計算材料的外運費用,套用構件運輸子目;場內(nèi)的計算材料的二次倒運費用;但是這些實際施工時最好搞好現(xiàn)場簽證。
2009-04-08 08:36:42
材料運輸單價考慮在材料單價里。
2009-04-08 08:38:18
