chenyuanpei 2009-04-07 18:35:31 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 20791查看 11回答
水泥石粉套什么定額
None
(11)
已采納水泥石屑穩定層的施工 1注意石粉級配,準確的材料(水泥、石粉、水配比、拌各均勻)拌和前對設備進行嚴格調試,使配料準確、拌和均勻。 2穩定層厚度為150mm,采用一次攤鋪一次壓實成型,以保證其效果。攤鋪平整后用8噸壓路機壓實,碾壓時遵循“先輕后重,先內側后外側,先慢后快”的原則。 3成型后保待一定濕度進行養護,以利強度的形成,避免發生收縮裂紋散脫粒。 從以上施工的特點,可以套市政工程---道路----道路基層 水泥穩定碎石 水泥含量5% 厚度15cm
2009-04-07 18:57:26
套取相似的定額子目,材料按實調價即可.
2009-04-07 18:48:18
水泥石粉套應該砂墊層定額
2009-04-07 19:00:43
水泥石粉用途很廣泛,可以套土建工程的樓地面章節,也可以套市政道路的路基章節,看你是作什么用的了
2009-04-08 11:27:51
借用市政工程集中拌合水泥石屑(碎石)混合料子目。水泥含量4%套D2-2-145.水泥含量6%套D2-2-146.水泥含量8%套D2-2-147.水泥含量10%套D2-2-148
2009-04-07 20:16:22
就套水泥砂子的裝飾定額就行,將水泥砂子比例換算成水泥石粉的比例,將砂子的市場價目換算成石粉的市場價就可以了,不能套市政
2009-04-07 21:35:21
回答:“水泥石粉套什么定額” 建議你根據你自己的工程的性質來借用與“水泥石粉”施工工藝比較相近的相關定額,注意將材料的價格進行調整,如果實驗室配合比的材料含量不同或者差別很大時,注意要調整定額材料的含量,這樣就可以了。 例如上邊說的市政工程套市政相關的定額,建筑工程套建筑工程相近的定額。
2009-04-08 07:33:45
水泥石粉套定額,關鍵用在什么部位,石粉價格要按市場價調整
2009-04-08 10:12:35
同意樓上意見
2009-04-08 08:23:00
石粉:石粉是通稱,石頭的粉末,石頭的種類很多,根據礦物成分劃分有很多品種,并不一定是碳酸鈣。碳酸鈣是石灰石,只是石粉中的一種,石粉中還有滑石粉,用作制作膩子用的。還有石英粉,用作支座玻璃的。還有很多礦物成分的巖石,都可以磨成粉末,用作不同的工藝及用途! 石粉用途廣范,用其制造的產品在我們的生活中無處不見,例如:塑料、鈣 片、化裝品、衣服、牙膏等等。 超微細石粉:廣泛應用于橡膠、造紙、涂料、塑鋁型材、陶瓷、水泥、玻璃、冶煉、耐火材料、醫藥、食品、日用化工、化妝品、工藝建筑、高級裝飾裝修等生產應用領域。尤其是應用于涂料和造紙上時可直接降低鈦白粉使用量3%--10%,從而大幅度降低產品成本。優質漢白玉(白云巖)特級超微細石粉造紙業用途 一、 紙漿加填(膠板紙、銅板紙等):作用:增加不透明度,提高紙張柔韌性 分布范圍:萊州(如:東輝石粉廠)青島平度等等 石粉分類:分為麥飯石粉:陶瓷的用途. 重鈣粉 滑石粉 白云石粉 膩子粉 等等 水泥石粉套定額應看使用在什么部位,不同的部位定額子目不同。
2009-04-08 09:12:41
1.市政道路多以水泥穩定石粉作為道路基層及底基層,可以套市政定額,注意水泥和石粉的配合比含量,套相應含量定額,若與定額不同時換算含量;水泥、石粉材料價格要調價差; 2.若用于建筑工程,看用的部位,套相應分部近似子目,記得含量和材料的換算;若沒有相似定額,與甲方或乙方自己編制定額,雙方協商定價格; 3.咨詢當地造價部門.
2009-04-08 12:48:07
