- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
zilong23 2009-04-07 17:52:09 | 山西省 土建算量GCL2013 | 587查看 9回答
請(qǐng)問(wèn)此樓梯怎么畫(huà)
這樓梯怎么畫(huà)?套定額方便,樓梯和休息平臺(tái)間有TL 步驟越具體越好,本人新手~ 此圖看的別人的 ,可惜不知怎么向那人提問(wèn),昵稱(chēng)“農(nóng)民工”的圖~
(9)
已采納這樓梯怎么畫(huà)?套定額方便,樓梯和休息平臺(tái)間有TL 步驟越具體越好,本人新手~ 回答;樓梯是算面積的,將踏步和轉(zhuǎn)向平臺(tái)處的板畫(huà)成直段樓梯,與樓層相連的板畫(huà)成板即可,在構(gòu)件做法中套取相應(yīng)的定額。
2009-04-08 09:26:30
樓梯平臺(tái)的TL不計(jì)算工程量,因?yàn)樾菹⑵脚_(tái)已經(jīng)按樓梯計(jì)算了,具體看看(全國(guó)統(tǒng)一建筑工程預(yù)算工程量計(jì)算規(guī)則),詳細(xì)問(wèn)題582631030
2009-04-07 17:55:45
這個(gè)圖是在GCL2008中繪制的,休息平臺(tái)是按板畫(huà)的,修改其中一塊板的標(biāo)高就可以了,樓梯是分兩半用直形樓梯繪制然后修改相應(yīng)的標(biāo)高就可以了 在GCL8.0中也可以事,要先用虛墻將樓梯間分隔然后再去畫(huà),然后正確設(shè)置樓梯踏步起始邊就可以了
2009-04-07 18:02:03
根據(jù)山西規(guī)則,樓梯沒(méi)必要畫(huà)那么復(fù)雜,用樓梯中--樓梯(R)--畫(huà)成平面的就行了,套定額套成--砼樓梯 樓梯梁己包括在定額內(nèi),不必另算
2009-04-07 19:14:23
樓梯梁不單獨(dú)計(jì)算
2009-04-07 19:43:29
樓梯在清單中是按照面積計(jì)算的。因此不必要如此復(fù)雜地繪制。按面積點(diǎn)畫(huà)就行了。套用定額的時(shí)候,按照當(dāng)?shù)赜?jì)算規(guī)則,用面積乘以系數(shù)。如陜西定額的樓梯混凝土工程量按面積*0.2688計(jì)算。模板也是按照整體樓梯面積。裝飾部分也基本上是計(jì)算面積。
2009-04-07 20:25:00
農(nóng)民工”的圖是用2008圖形做的
2009-04-07 20:32:50
費(fèi)時(shí)費(fèi)力的不合理畫(huà)法,定義樓梯不能成圖,最好手工計(jì)算,準(zhǔn)確、方便
2009-04-08 10:17:51
樓梯你可以按照?qǐng)D示分別畫(huà)踏步、平臺(tái)等構(gòu)件,或者你可以在標(biāo)圖中選擇后修改相關(guān)數(shù)字即可
2009-04-08 08:45:48
