  • 特征1、小屋脊與主屋脊垂直。 2、小屋在前主坡中間,并沒將它一分為二。 問題: 1、在板分割時,整板分割完中間一小塊,整板會自動在中間斷裂,成了四塊板,是否影響鋼筋算量。見圖2 2、定義成斜板后,需要出屋檐,但小屋斜板不能偏移。
    坡屋頂
    檐
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    不會影響鋼筋量,你在布筋時將這幾塊板多板布置就可以了。 你畫的挺好的。 你指的延伸小板的伸出邊嗎, 我已經(jīng)猜出你的難處了,要在分層中進行:在分層2中畫與這個一樣的板,做同樣的分割,定義斜板。 然后在分層1中刪除中間的小板,在分層2中刪除周邊的大板,對小板做便宜操作就不受干擾了,你試試。 導(dǎo)圖出現(xiàn)的問題很多,尤其是非默認(rèn)的經(jīng)過手動設(shè)置的東西,導(dǎo)過來就會莫名其妙的異常。 你還是將坡屋頂這部分重新做一遍吧,這樣圖形完整,三維起來才如意呀。
    2009-04-07 16:42:39
  • 這樣的坡屋頂?shù)降自趺串? 回答;在學(xué)習(xí)課堂中下載一個坡屋頂?shù)囊曨l看看。
    2009-04-07 16:46:13
  • 1、在板分割時,整板分割完中間一小塊,整板會自動在中間斷裂,成了四塊板,是否影響鋼筋算量。見圖2 這個是不會影響鋼筋計算的,布鋼筋的時候,只要在一個水平面,可以采用多板來布鋼筋,鋼筋會連續(xù)計算的; 2、定義成斜板后,需要出屋檐,但小屋斜板不能偏移。 在鋼筋和圖形8.0中,同一分層的板是不能出現(xiàn)重疊的,所以出檐只能到另一個分層來畫。
    2009-04-07 16:56:24
  • 我給你舉例 復(fù)雜坡屋面處理 完成如圖的坡屋面繪制。 該案例并不算復(fù)雜,但我們可以從中學(xué)會處理復(fù)雜屋面的思路 該圖的難點在于兩個屋面的相交如右圖:相交點的水平標(biāo)注尺寸可以通過內(nèi)插法計算 。公式如下: 0.48/0.56×2.7=2.314 換算為毫米為 2314.有了這個尺寸就可以很快的分割板了,具體的分割方式可以用輔助軸線,也可以用SHIFT+左鍵。 處理思路是:先畫平板,然后分割,分割完成后定義斜板。如下圖:
    2009-04-07 21:15:24
  • 你不仿按這樣的思路去處理: 1、首先把老虎窗考慮在板的分層1里面去畫,就避免了把一分為四的情況,再分割板為幾塊后設(shè)為斜板。 2、坡屋面板全畫(包括老虎窗在內(nèi)),然后在老虎窗的位置畫上板洞,最后分割板后設(shè)成坡屋面斜板,
    2009-04-07 21:37:13
主站蜘蛛池模板: 紫阳县| 太仓市| 十堰市| 安多县| 洪洞县| 体育| 铜山县| 永年县| 潞西市| 沙湾县| 广饶县| 金堂县| 左贡县| 内江市| 伊通| 东辽县| 安阳县| 蓬安县| 双峰县| 潜江市| 加查县| 金川县| 甘洛县| 黎川县| 邵东县| 台前县| 巨野县| 永嘉县| 绍兴市| 云林县| 科技| 兴义市| 亳州市| 肥东县| 巩留县| 正宁县| 余庆县| 建德市| 昌图县| 景宁| 信宜市|
