dist1980 2009-04-07 16:08:30 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 419查看 2回答
求助4.0計價問題
1、GBQ4.0中,定額計價,怎么不可以導入已有的費用文件模板呢(.FY文件)?“確定”鍵顯示為灰色不可用? 2、我在文件中設了一些一級、二級分部等,但在報表文件中卻看不到,只有定額子目?問題補充:那分部、子分部在報表中為什么看不到呢?
定額計價,費用表不可隨意更改模板,所以應該不可建費用文件模板。
2009-04-07 19:46:31
費用文件模板(.FY文件)是用于清單計價文件的,所以定額計價是不能導入的 如果只是要分部和子分部的報表,可以通過報表管理中==》其它報表==>>分部工程匯總表,然后批量復制到工程就可以了,如果你要的不是這張表,可以在里面看其它報表是不是你想要的或者差不多的
2009-04-11 15:07:00
