lkuan666 2009-04-07 15:26:08 | 河北省 其他專業 | 384查看 11回答
造價師資格
造價工程師報名條件 (一)凡中華人民共和國公民,遵紀守法并具備以下條件之一者,均可申請造價工程師執業資格考試: ①工程造價專業大專畢業,從事工程造價業務工作滿5年;工程或工程經濟類大專畢業,從事工程造價業務工作滿6年。 ②工程造價專業本科畢業,從事工程造價業務工作滿4年;工程或工程經濟類本科畢業,從事工程造價業務工作滿5年。 ③獲上述專業第二學士學位或研究生班畢業和獲碩士學位,從事工程造價業務工作滿3年。 ④獲上述專業博士學位,從事工程造價業務工作滿2年。 如果報考條件是這樣說明的,那么我專科 畢業后已經工作四年了,我又后來通過成人考試,取得了本科證書,我今年是不是就可以報考造價工程師了啊?過來人,指點一下 -
(11)
已采納答:你上傳的條件不對,我看的是河北的,條件要求的畢業證后面帶個后字,也就是說畢業后。取得畢業證后,4年或5 年所以你的本科條件不夠,你可以用大專的畢業證,間隔為5年,不知你是哪年畢業的,你自己算一下吧。
2009-04-08 13:46:33
我認為滿足條件,工作也4年,也是本科,試試去唄,合格才交錢的嘛!
2009-04-07 16:47:17
夠資格了,應該可以報名!
2009-04-07 17:07:57
自己可以先去報名試試,不行就再等等嘛
2009-04-07 17:24:53
建議你用大專畢業證 要工作滿5年 就是說你畢業后滿5年就行了 工作年限要求實在是軟肋 就算你畢業后滿5年都沒去上班 只要你說有單位一樣可以去考試的
2009-04-07 18:43:21
您學的是造價專業嗎?一般需要有造價員證書才可以報考造價工程師啊。 一般需要有造價員證書,證明你是學造價的。
2009-04-07 15:30:50
不夠年限; ①工程造價專業大專畢業,從事工程造價業務工作滿5年 你的工作未滿5年; 如果以本科來算,是要以本科畢業的時候開始算起4年,你的年限肯定更不夠了。
2009-04-07 21:00:16
可以通過考試了啊!希望你在今年能過圓滿的通過啊!
2009-04-07 21:36:03
可以了,本科畢業四年就可以了
2009-04-08 08:53:13
恭喜你升級了
2009-04-07 15:34:52
專科畢業要工作5年,本科畢業要工作4年 1、如果你專科畢業工作5年就可以了考 2、你專科畢業,然后取得本科證,是以你取本科證書的當年來計算的,也就是如果你用本科證書來報名,必須是拿到本科證以后滿4年才可以 你看第二條不是告訴你了“工程造價專業本科畢業,從事工程造價業務工作滿4年” 另外你專科畢業證的的年限快到了,可以用專科證去報名了呀,只要注冊時年限夠了就可以了呀
2009-04-07 15:39:06
