郭丹 2021-08-28 09:15:28 | 陜西省 土建 | 900查看 4回答
這個節點用什么構件定義呢 怎么畫
用異形梁處理吧
2021-08-28 09:17:07
一般是用自定義線畫的。
2021-08-28 09:17:44
可以用異型梁進行繪制,其中異型箍筋在其他箍筋中進行輸入。
如果用自定義線不好的地方就是不能直接出模板工程量。
2021-08-28 09:17:46
你好,你可以使用“異形欄板或者自定義線”進行定義和繪制。(自定義線在百年祭鋼筋的時候比較方便的。)
2021-08-29 22:19:50
