  • 請(qǐng)問(wèn)板的受力筋可以用負(fù)筋來(lái)設(shè)置嗎?
    問(wèn)題補(bǔ)充:我這個(gè)板是雙層雙向布筋,增加了像支座負(fù)筋一樣的板底筋布置,跨在梁或墻的兩邊。
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (7) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 請(qǐng)問(wèn)板的受力筋可以用負(fù)筋來(lái)設(shè)置嗎? 可以,最好用受力筋中的面筋來(lái)設(shè)置.
    2009-04-07 11:58:37
  • 請(qǐng)問(wèn)板的受力筋可以用負(fù)筋來(lái)設(shè)置嗎? 不可以,板的受力筋在下部,板負(fù)筋在上部,所以板的受力筋必須用受力筋布置,不能用板負(fù)筋設(shè)置
    2009-04-07 12:13:55
  • 板的受力筋不可以用負(fù)筋來(lái)設(shè)置的,受力情況不一樣.
    2009-04-07 12:23:52
  • 可以,僅能代替受力筋的面筋; 特別提示,用同尺寸板比較:負(fù)筋的鋼筋根要少一點(diǎn); 建議:通常還是用受力筋布置較合理!
    2009-04-07 12:37:09
  • 不行,受力筋與負(fù)筋時(shí)兩碼事。面筋與負(fù)筋雖然都在表面,但不是一個(gè)概念,面筋是在板中通長(zhǎng)布置,定義時(shí)不用輸入標(biāo)注長(zhǎng)度,布置時(shí)只用布置到板中就可以。而負(fù)筋時(shí)在板支座上布置的,定義時(shí)需要定義標(biāo)注長(zhǎng)度,布置時(shí)需要確定左右的。
    2009-04-07 13:45:09
  • 板上部的受力鋼筋不可以用負(fù)筋來(lái)畫,因?yàn)楫嬝?fù)筋時(shí)軟件會(huì)自動(dòng)計(jì)算出負(fù)筋的分布鋼筋,而受力筋是沒(méi)有分布鋼筋,畫板上部受力筋可以用“面筋”來(lái)畫。
    2009-04-11 08:20:05
  • 我也認(rèn)為可以用受力筋中有面筋來(lái)代替,就是在布筋是要注意板的尺寸的問(wèn)題
    2009-04-07 13:55:34
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 内黄县| 临沂市| 玉田县| 杭锦后旗| 通江县| 瓦房店市| 驻马店市| 株洲市| 泾阳县| 兴安盟| 建德市| 蒙城县| 北川| 巢湖市| 富宁县| 申扎县| 祁连县| 星座| 屏东县| 盈江县| 筠连县| 西平县| 瑞昌市| 东辽县| 鸡泽县| 云龙县| 临邑县| 安新县| 定安县| 富裕县| 屏东市| 沈丘县| 轮台县| 竹溪县| 阿巴嘎旗| 从化市| 华池县| 石门县| 德惠市| 汨罗市| 海安县|
