政 2009-04-07 11:28:11 | 廣東省 計價軟件GBQ4.0 | 3209查看 1回答
請問ZD型隔振器應(yīng)該套那個定額?
請問消防中的ZD型隔振器應(yīng)該套那個定額?
已采納請問ZD型隔振器應(yīng)該套那個定額? D系列振動器,分為單軸--ZDQ和雙軸--ZDS兩種機型。ZDS雙軸振動器是將一對單軸偏心塊產(chǎn)生的圓周力矢,改變?yōu)橹本€力失。兩種機型都具有功率小,激振力大,結(jié)構(gòu)緊湊,傳動效率高,密封性能好,安裝方便等特點,是新一代的振動源??蓮V泛用于各種振動機械,特別適用于重型振動機械?!鲂吞柦Y(jié)構(gòu)特點: 1、ZDS雙軸反向運轉(zhuǎn)產(chǎn)生直線力矢,ZDQ單軸運轉(zhuǎn)為圓周力矢。 2、電機與偏心塊各置一邊,電機輸出軸通過聯(lián)軸節(jié)與偏心塊軸聯(lián)結(jié),這樣電機軸只受扭矩作用。3、主軸剛度大,變形小。4、使用雙軸(ZDS)振動機械框架不受橫向(垂直于振動方向)振動力的作用,底腳螺栓不受剪切力,固螺栓不易松動能夠。 5、偏心塊調(diào)節(jié)方便、可靠。 6、采用高動負荷和高運轉(zhuǎn)的圓柱軸承,使用壽命長,設(shè)計壽命為10000小時。 7、密封可靠,接觸式密封和迷宮式密封兩者兼為一體,可適應(yīng)高粉塵的惡劣環(huán)境。 8、電機冷卻方法為1C0141,防護等級IP44。 9、根據(jù)振動機械大小輕重的需要、可選一臺或兩臺安裝。 10、軸承潤滑,在箱體上設(shè)有加油孔。 可以套用機械設(shè)備安裝定額
2009-04-07 13:41:51
