  • 清單如何快速組價
    已經把定額套完了,突然要做清單了,而且預算員也變了,如何快速組成清單呢.河北的安裝的工程.
全部回答 (6) 首答僅用{{minutesHtml}}
    定額已經套完了,再套用清單組價,你只需要將招標單位提供的清單打開,在清單項下插入子項,將已經套好的定額號及工程量輸入進去,把材料市場價格調整一下,并把組價的費率設置好就可以了。定額已套好了,已經省了你不少的時間。 只能這樣了,沒有其他更快捷的方式。 回復: 既然是你自己編制清單,那么只能新建一個工程量清單了。建立清單的時間應該不太長,你先將預算打印出來,對照預算從清單的查詢窗口選擇清單編號,清單名稱會自動顯示(可以根據實際情況進行修改),在將預算的工程量輸入即可。清單建好后再從“工程量清單”界面轉入“工程量清單計價(投標)”界面,然后在進行組價操作。 沒有其他辦法了,只能這樣操作。將原預算通過EXCEL表格的方式導入的方式也是行不通的。
    2009-04-07 14:42:45
  • 好像沒有辦法,只能從新開始進行清單組價了,根據清單的工作內容,套定額子目一項項組了 是的,沒有好辦法了
    2009-04-07 11:06:24
  • 安裝工程清單和定額的計算規則相差不大,也就是預算量幾乎等于清單量,直接到清單計價軟件中建立清單,輸入相應的清單編號,再按套好的預算在清單下輸入相應的定額子目,去一個一個子目組價就可以了,沒有其他更快的方法了
    2009-04-07 11:10:19
  • 導入清單標底,再按照清單項把對應的 定額子目組進去即可
    2009-04-07 11:22:44
  • 導入工程量清單,重新進行組價即可;
    2009-04-07 11:59:50
  • 最好先把定額進行一下分部,然后在定額的上面輸入清單。這個清單的項是要自己輸入的。
    2009-04-07 12:02:07
主站蜘蛛池模板: 醴陵市| 仪陇县| 喀喇| 临泉县| 铁岭县| 新郑市| 平利县| 甘孜县| 武穴市| 扎鲁特旗| 岳普湖县| 宁陕县| 秦皇岛市| 会宁县| 泸州市| 浦城县| 荔波县| 桃园县| 韶关市| 临江市| 深水埗区| 印江| 正阳县| 辛集市| 保山市| 双辽市| 屏南县| 平远县| 腾冲县| 潼南县| 亚东县| 南皮县| 天长市| 肥城市| 浏阳市| 双峰县| 林州市| 巩义市| 柳林县| 丘北县| 龙州县|
