老師好我是何同學 2021-08-27 17:01:11 | 云南省 土建預算土建計量GTJ | 973查看 1回答
各位前輩,請教一下圖中剪力墻的豎向加強筋升入筏板基礎的彎折的計算公式
在下圖中設置。或計算。具體看一看設計說明要求。
2021-08-27 17:05:43
板洞口有兩邊是靠剪力墻,剩下的兩邊要布置加強筋,請問一下手算的話這兩邊的加強筋是否要計算錨固長度?怎么算?請詳細的說明一下,非常感謝!!!
板洞加筋,板短跨向鋼筋和板長跨向鋼筋應該輸入幾根鋼筋,一側的2E16還是兩側的4E16呢?
洞口是300*550,按圖中說明,板短跨向鋼筋和板長跨向鋼筋應該怎樣輸入呢?如果洞邊有梁、剪力墻的話,有梁或剪力墻的一邊還要設置板洞加強筋嗎?麻煩各位老師幫忙解答下,謝謝!
請教一下各位老師下圖中屋面檢修梯怎么計算?以前沒算過,這個圖集也是看不太懂,鋼爬梯的墻高是4米,各位老師能不能給我細講一下,或是詳細的計算公式(圖集:西南18J201 119頁2大樣)謝謝
