  • 主次梁相交,次梁跨度識別錯誤怎么辦
    次梁一邊支座為柱,一邊支座為主梁,另一條主梁從次梁中間穿過,次梁識別為1跨,在屬性中設置跨數為2,提示錯誤,應怎樣更改為2跨。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 點右鍵,原位標注,選擇刪除或者重新設置梁支座即可
    2009-04-07 10:59:31
  • 可以用"重新設置支座"把該次梁設為支座即可.
    2009-04-07 11:01:29
  • 先設主梁.然后設主次梁.在然后設次梁.
    2009-04-07 11:02:01
  • 1、點擊“設置梁支座”--選擇需要設置的梁--選擇為支座的構件圖元(對于你的工程,就是從次梁中穿過的主梁),右鍵確認。(圖1) 2、如果次梁的“屬性編輯器”中“跨數量”是1,在上一步點擊“是”以后,會出現(圖2)的提示,點擊“確定”,然后在“屬性編輯器”中將“跨數量”改為2。(圖3)
    2009-04-07 11:35:41
  • 需要重新識別梁跨,如果還不能設置成功,就用設置梁支座與刪除梁支座來完成梁跨的設置
    2009-04-07 11:50:53
主站蜘蛛池模板: 锦州市| 项城市| 辛集市| 高淳县| 丹江口市| 阳城县| 金沙县| 吉林市| 蕉岭县| 镇宁| 敦化市| 科尔| 桂林市| 青河县| 文安县| 定南县| 怀化市| 牟定县| 哈巴河县| 合肥市| 衡阳县| 剑阁县| 甘肃省| 富川| 密云县| 包头市| 浑源县| 平顺县| 金阳县| 武定县| 桐城市| 淳安县| 屏南县| 扬中市| 滦平县| 时尚| 彰化市| 巴青县| 贵阳市| 永顺县| 将乐县|
