我不想玩游戲了 2021-08-27 16:04:20 | 山東省 土建 | 831查看 1回答
過梁的設置
1、L0是洞口的長度嗎?長度小于3500的是不是按照正常方法設置過梁?
2、長度小于3500的洞口頂部與梁的距離只有100,這種情況下需要設置過梁嗎?
3、洞口頂部與梁距離多少的情況下不需要設置過梁?
L0是洞口長度,小于3500整除設置;長度小于3500洞口距梁只有100,一般會設置下掛板,找一下相關大樣;洞口只要與梁有間距都應設置
2021-08-27 16:15:47
