xuwanming 2009-04-07 10:35:31 | 山西省 其他專業 | 513查看 6回答
商品混凝土市場價格上漲,我以什么方式發文
由于本地禁止采砂石礦,導致商品混凝土價格上漲,我以那種形式給甲方發文。是洽商、簽證還是其它形式。
(6)
已采納由于本地禁止采砂石礦,導致商品混凝土價格上漲,我以那種形式給甲方發文。是洽商、簽證還是其它形式? 答復:這個問題要看具體情況了 1、如果施工合同中有約定,由于政策原因造成材料價格的調整,在工程結算時進行工程造價的調整,那么就應該以工程索賠申請的文件模式向甲方發函; 2、如果施工合同中有約定,把政策變化列為非風險因素,也應該以工程索賠申請的文件模式向甲方發函; 3、如果施工合同中沒有約定,合同價款結算方式是“中標價+簽證+變更”,那么只能就簽證、變更部分的商品砼數量和單價以簽證單的形式向甲方發文。 具體情況具體分析,建議你再看看施工合同,祝你成功
2009-04-07 12:41:19
按洽商形式給甲方發文
2009-04-07 10:36:50
以工程洽商單的形式與甲方發文,要求抬高砼價格
2009-04-07 10:47:47
由于本地禁止采砂石礦,導致商品混凝土價格上漲,超出了風險范圍。我建議在還沒有接到政府部門的正式調價文件之前,以致函的方式(商量的語氣)給甲方發文比較穩妥。
2009-04-07 10:49:44
以冾商方式發文比較合適
2009-04-07 10:55:23
由于本地禁止采砂石礦,導致商品混凝土價格上漲,我以那種形式給甲方發文。是洽商、簽證還是其它形式。 以工作聯系單的形式向甲方如實說明情況,并要求甲方調查核實,然后進行簽證。簽證之后才能列入結算。
2009-04-07 10:58:21
