小阿可 2021-08-26 21:43:00 | 江蘇省 結算 | 5454查看 4回答
計價中,材料價格是除稅價格,但是工程稅金是9%
計價中,材料價格是除稅價格,但是工程稅金是9%,有的材料稅率是13%,有的是3%。那這部分稅率差是如何處理?
你好!材料價是調整成不含稅,綜合單價再去乘于109%稅金就是含稅單價
2021-08-26 22:07:42
稅差就是應交的稅。
2021-08-26 23:21:23
13%的稅率,你加100元汽油,是87的油+13的稅嗎?
開發票的稅去哪了?材料商賺了嗎?
增值稅模式下,材料以不含稅價格計入工程造價
結算完成后,領取工程款,開發票的時候就要向國家繳稅,施工單位到手的是繳稅9%后的金額
同樣買材料的時候,開票也已經繳稅了,材料商拿到的也是去掉13%稅的價格
工程造價和企業交稅沒關系,結算完成后,企業交了9%的稅,再看看能抵扣的13%的材料稅有多少,銷項減進項,才是增值稅,那是企業財務的事了
2021-08-27 06:04:58
材料稅可以抵扣工程稅,一般由財務開具工程款稅票時,持材料稅票予以抵扣,多退少補。
2021-08-27 06:07:42
