歡樂的小熊貓 2021-08-26 20:50:01 | 北京市 土建預(yù)算鋼筋算量GGJ2013 | 6982查看 2回答
請問一下這個擋土墻的水平附加筋要怎么畫
這個DWQ3左邊和右邊都有水平附加筋,一個長度是2600,一個長度是3000的。我知道是在其他鋼筋里面輸入信息,但是這兩個是直接輸入兩個就可以了嗎
這個可以在墻其他鋼筋當(dāng)中輸入
2021-08-26 20:52:13
你好:土建計量GTJ2021中:新增自定義鋼筋功能,可以使用【自定義鋼筋】繪制。
土建計量GTJ2021/2018中:可以在墻屬性列表中的【其它鋼筋】中輸入(其他鋼筋中輸入的為一排信息,若需要設(shè)置2排,可以輸入2次,或者輸入排數(shù)+級別+直徑+間距的形式,如2C12@200)。
2021-08-26 20:55:20
