  • 清單計價 精度怎么設置
    人材機匯總表中, 合價 用 單價乘以工程量 有幾塊錢的差 不知道是不是那點設置的問題。
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    這個沒有問題,原因是:清單的工程量只能保留2位小數,因此合價是用保留2位小數的工程量乘以單價得出的 而人材機的數量是用定額的數量乘以定額的含量得出的,所套定額的數量和定額含量可以保留很多位小數,所以計算出來的價格有所差別,差的不多就屬于正常的。 總之,這屬于二者保留的小數位數不同,所計算的價格有些差別。
    2009-04-07 09:18:37
  • 一般應該不會出現這個問題吧, 如果保證都是對的,那應該就是保留小數位數不同引起的
    2009-04-07 14:46:12
  • 人材機匯總表中, 合價 用 單價乘以工程量 有幾塊錢的差 不知道是不是那點設置的問題。 答:一般不會出現這種問題,你把工程保存并匯總一下,然后再打開合價看看是不是有幾塊錢的差。
    2009-04-06 20:19:18
  • 1、應該不會出現這種問題。 2、檢查一下你計算的合價,用的是哪個單價與工程量相乘,應該用“人材機的綜合單價”試試看吧?
    2009-04-06 20:41:39
  • 人材機匯總表中, 合價 用 單價乘以工程量 有幾塊錢的差 不知道是不是那點設置的問題。 一般不應該出現這樣的誤差,仔細查查有沒有其他問題,是不是哪個乘的公式不對
    2009-04-07 00:12:02
主站蜘蛛池模板: 浦北县| 庄河市| 安阳县| 禄丰县| 邵东县| 荥阳市| 彰武县| 游戏| 洮南市| 长兴县| 桂阳县| 梓潼县| 临城县| 五河县| 师宗县| 韶山市| 潮州市| 定日县| 垣曲县| 修文县| 浮梁县| 临泽县| 水富县| 临海市| 特克斯县| 天峨县| 阜阳市| 台南县| 襄城县| 延长县| 新巴尔虎左旗| 平遥县| 牟定县| 三门县| 万州区| 宣武区| 卢氏县| 田东县| 东乡| 吉水县| 马关县|
