吾王麒麟 2021-08-26 11:02:50 | 北京市 安裝預算 | 1829查看 7回答
WDZBN-BYJ-4X2.5計算時是否需要乘以4
(7)
是的,這是導線。
2021-08-26 11:04:33
手算的話線的工程量*4,管不用
2021-08-26 11:04:35
WDZBN-BYJ-4X2.5計算時工程量是需要乘以4
2021-08-26 11:04:56
此規格是電線,最后工程量需要乘以根數的
2021-08-26 11:05:36
是要乘以4
這是4根2.5mm2的銅芯交聯聚乙烯絕緣布電線
工程量乘以根數4
2021-08-26 11:11:09
是的
2021-08-26 12:48:47
WDZBN-BYJ是銅芯交聯聚烯烴絕緣無鹵低煙阻燃B級耐火電線,計算方式與BV線一樣,也就是圖示尺寸要是10如果是WDZBN-BYJ-4X2.5也即是10*4=40米+預留長度
2021-08-26 14:32:04
