hu****@tom.com 2009-04-06 16:01:55 | 廣東省 其他專業(yè) | 446查看 5回答
梁的問題請教一下!
我的支座是200*400的暗柱,為什么軟件計算的時候說支座寬是400,另外計算式(圖內(nèi))不太明白!請詳說!
已采納柱截面200*400,那梁支座為400是正確的,至于表內(nèi)的計算式就是軟件默認的計算表達式,是你在工程設置中對鋼筋的計算設置為默認值或修改值作出的選擇。 400-支座、25-保護層、15*d-彎折、1800-凈長、240-彎折、25-保護層。
2009-04-06 16:51:07
與染同方向的支座的尺寸是支座的寬度, 所以是400
2009-04-06 16:04:28
看不清楚,你你能截圖清楚點看看嗎
2009-04-06 16:04:28
因為200*400的暗柱,400為暗柱的長方向,設計中梁必然擔在梁的長方向(即400方向)。查查計算式,再看看。
2009-04-06 16:10:48
支座寬是對的(與梁同方向的柱截面尺寸); 400-支座、25-保護層、15*d-彎折、1800-凈長、240-彎折、25-保護層。
2009-04-06 16:15:22
