  • 山東消耗量定額,9-1-10是不是包括打底和面層
    踏步的立面,側面單獨計算,有系數嗎 外墻24 1.面磚,聚合物砂漿粘貼 2.10厚抗裂砂漿復合熱鍍鋅電焊網,塑料錨栓雙向中距500錨固(加氣混凝土砌塊墻體采用尼龍錨栓) 3.20厚膠粉聚苯顆粒找平 4.涂刷聚氨酯界面砂漿 5.現噴硬泡聚氨酯保溫層 6.涂刷聚氨酯防潮底漆 7.磚墻、混凝土墻、混凝土小型空心砌塊墻、加氣混凝土砌塊墻 屋28 1.干鋪20厚298×298(或248×248)仿石磚,仿石磚接頭處均設置塑料座,中距300或250 2.隔離層(干鋪玻纖布或低強度等級砂漿)一道 3.防水層:a.1.2厚合成高分子防水卷材,b.3厚高聚物改性瀝青防水卷材 4.防水層:a.1.5厚合成高分子防水涂料,b.3厚高聚物改性瀝青防水涂料 5.刷基層處理劑一道 6.20厚1:3水泥砂漿找平 7.保溫層:a.硬質聚氨酯泡沫板,b.擠塑聚苯板 8.20厚1:3水泥砂漿找平 9.40厚(最薄處)1:8(重量比)水泥珍珠巖找坡層2% 10.鋼筋混凝土屋面板 應分別套那些相應子目
    踏步的立面,側面單獨計算,有系數嗎 答復:定額子目9-1-10本身就考慮了樓梯踏步的的立面,樓梯板的側面在計算樓梯間墻面時已經給計入了,所以自然執行9-1-10,就不需要分別計算樓梯踏步的立面和樓梯板的側面了;至于定額考慮的系數,你可以通過9-1-10定額中1:2.5水泥砂漿的消耗量與定額子目9-1-9中1:2.5水泥砂漿的消耗量之間的比例關系測得,應該是1.3系數。 外墻24 1.面磚,聚合物砂漿粘貼 2.10厚抗裂砂漿復合熱鍍鋅電焊網,塑料錨栓雙向中距500錨固(加氣混凝土砌塊墻體采用尼龍錨栓) 3.20厚膠粉聚苯顆粒找平 4.涂刷聚氨酯界面砂漿 5.現噴硬泡聚氨酯保溫層 6.涂刷聚氨酯防潮底漆 7.磚墻、混凝土墻、混凝土小型空心砌塊墻、加氣混凝土砌塊墻 應分別套那些相應子目? 答復: 1、涂刷聚氨酯防潮底漆,套用6-2-71(聚氨酯二遍),套用6-2-92(聚氨酯防水增一遍),工程量為負數; 2、現噴硬泡聚氨酯保溫層,如果厚度是40mm套用6-3-13,如果厚度不是40mm,還要套用6-3-14(如果聚氨酯發泡厚度大于40mm,工程量為正數,如果小于40mm工程量為負數); 3、聚氨酯界面砂漿,套用9-4-237,但是要把定額中的材料換成聚氨酯界面砂漿,用量按照產品使用說明書計算,人工費不動; 4、20厚聚苯顆粒,套用6-3-39并換算定額,人工保留60%,所有材料、機械保留50%;因為定額是按照40厚考慮的,設計要求只有20厚,所以人工、材料、機械要進行換算 5、復合熱鍍鋅電焊網,套用4-1-100; 6、10厚抗裂砂漿,套用9-2-46,雖然定額中抹灰砂漿厚度是8mm,比設計少了2mm,再套用9-2-61,工程量是正數;但是這兩個定額子目都要換算,把定額中的TG膠水泥砂漿換算成抗裂砂漿,用量按照抗裂砂漿使用說明書的用量增加2%施工損耗,價格按照抗裂砂漿的價格進入; 7、面磚,聚合物砂漿粘貼,要區分密縫、疏縫以及面磚的規格來確定不同的定額子目,例如面磚規格為95*95,灰縫寬度為10mm,鑲貼面積是100m2,就應該套用9-2-208(把定額中的干粉型膠黏劑換算成聚合物砂漿,包括價格何和用量,用量的確定按照產品使用說明書用量增加2%損耗),還要套用9-2-52,工程量是-130m2(扣減定額中的1:3水泥砂漿用量)。 屋28 1.干鋪20厚298×298(或248×248)仿石磚,仿石磚接頭處均設置塑料座,中距300或250 2.隔離層(干鋪玻纖布或低強度等級砂漿)一道 3.防水層:a.1.2厚合成高分子防水卷材,b.3厚高聚物改性瀝青防水卷材 4.防水層:a.1.5厚合成高分子防水涂料,b.3厚高聚物改性瀝青防水涂料 5.刷基層處理劑一道 6.20厚1:3水泥砂漿找平 7.保溫層:a.硬質聚氨酯泡沫板,b.擠塑聚苯板 8.20厚1:3水泥砂漿找平 9.40厚(最薄處)1:8(重量比)水泥珍珠巖找坡層2% 10.鋼筋混凝土屋面板 應分別套那些相應子目? 答復:首先要確定合成高分子防水卷材、合成高分子防水涂料和高聚物改性瀝青防水卷材的種類,這個問題在招標時有規定,或者施工時發包方會給出明確的材料名稱。以合成高分子防水卷材為三元乙丙橡膠卷材、合成高分子防水涂料為苯乙烯涂料和高聚物改性瀝青防水卷材為SBS為例答復如下: 1、40厚(最薄處)1:8(重量比)水泥珍珠巖找坡層2%,應套用6-3-15,應選用1:8(重量比)水泥珍珠巖,因為定額默認為1:10; 2、20厚1:3水泥砂漿找平,套用9-1-1,砂漿選用1:3水泥砂漿; 3、擠塑聚苯板,套用6-3-4,換算定額中的瀝青珍珠巖塊為擠塑聚苯板,包括價格,材料消耗量不變; 4、硬質聚氨酯泡沫板,套用6-3-4,換算定額中的瀝青珍珠巖塊為硬質聚氨酯泡沫板,包括價格,材料消耗量不變; 5、20厚1:3水泥砂漿找平,套用9-1-1,砂漿選用1:3水泥砂漿; 6、刷基層處理劑一道,3厚高聚物改性瀝青防水涂料(已經假定為SBS),套用6-2-30; 7、1.5厚合成高分子防水涂料(已經假定苯乙烯涂料),套用6-2-64; 8、3厚高聚物改性瀝青防水卷材(已經假定為SBS),套用6-2-30; 9、1.2厚合成高分子防水卷材,(已經假定三元乙丙橡膠卷材),套用6-2-40; 10、隔離層(干鋪玻纖布)一道,套用6-2-24,把定額中的木柴、石油瀝青扣減; 11、干鋪20厚298×298(或248×248)仿石磚,仿石磚接頭處均設置塑料座,中距300或250 ;應該執行定額子目6-6-18,但是需要劃算定額,把定額中的所有材料、機械均扣減,增加塑料座,塑料座的數量根據實際使用量和鋪磚面積折算成定額單位用量進入定額,單價應按照采購(供應)價格,加上采保費換入定額子目。 以上答復希望能過對你有所幫助,祝你成功 最后多說一句,以后這樣的問題,朋友應該提供一些懸賞分吧,你可知道我費了不少勁呢,呵呵呵
    2009-04-06 17:34:03
主站蜘蛛池模板: 襄垣县| 政和县| 岱山县| 宁都县| 绍兴市| 胶州市| 保靖县| 二连浩特市| 琼结县| 澄江县| 聊城市| 珠海市| 祁门县| 汝州市| 安远县| 河源市| 兴宁市| 辉县市| 翼城县| 同江市| 大宁县| 扎兰屯市| 北票市| 二手房| 同心县| 杭锦旗| 黔南| 香港 | 道真| 兴隆县| 巩留县| 佛坪县| 新宁县| 宁安市| 华亭县| 玛曲县| 深圳市| 健康| 进贤县| 安泽县| 南靖县|
