realfox@126.com 2009-04-06 09:38:07 | 湖北省 其他專業(yè) | 1005查看 5回答
樁承臺環(huán)形基礎(chǔ)鋼筋如何輸入??/
我的承臺是一樁承臺 800*800*700 上部鋼筋B12@150 底部鋼筋B16@150 腰筋2B12 箍筋4A10@250 我選環(huán)形配筋不適應(yīng)? 又選矩形梁配筋也不適應(yīng)? 要如何輸入???
在單構(gòu)件中輸入,單構(gòu)件輸入中有你說的這種鋼筋形式
2009-04-06 09:49:08
你選擇矩形環(huán)形承臺新建構(gòu)件就可以。 不適應(yīng)就在單構(gòu)件輸入中處理。
2009-04-06 09:49:45
1、從其形式來看,有箍筋應(yīng)按矩形梁配筋來輸入; 2、用矩形梁式輸入出現(xiàn)的問題:上部和下部鋼筋不能用B12@150進(jìn)行輸入; 3、由于是矩形,上部鋼筋和下部鋼筋的根數(shù),可以手算一下,在矩形梁式樁承臺中按NB12這種格式輸入上下部鋼筋。 比如樁承臺的寬度是600,保護(hù)層是40,則上下部鋼筋的根數(shù)為:5根。 輸入形式如圖: 4A10@250確實(shí)令人費(fèi)解。箍筋還沒有見過這種格式的。可以問一下設(shè)計(jì)院是什么意思,有可能是標(biāo)錯(cuò)了。
2009-04-06 09:52:51
我們要的只是量,在筏板基礎(chǔ)布就好
2009-04-06 10:07:22
可以在矩形梁式樁承臺中處理,
2009-04-10 12:00:45
