wang547533928 2009-04-06 09:11:42 | 山西省 其他專業 | 1338查看 4回答
如何能看懂電路圖?
大家好,我是一個新手,現在學習安裝預算,對電路圖看得不是很清楚,尤其是算配管和電線的時候,誰能告訴我如何能很好的看明白圖嗎
已采納在房屋建筑中,電氣設備的安裝是不可缺少的。工業和民用建筑中的電氣照明。電熱設備、動力設備的線路都需繪成施工圖。它分為外線工程和內線工程;還有專門電氣工程如配電所工程。 電氣施工圖是屬于整套建筑工程施工圖的一個部分。在下面的各節中主要敘述如何看懂一些常見的建筑工程的電氣施工圖。便于土建配合施工需要。至于那些復雜的專門電氣工程和設備的施工圖,屬于電氣專業知識,這里就不作介紹了。 第一節 電氣施工圖的一般概念 一、房屋建筑常用的電氣設施 (1)照明設備:主要指白熾燈、日光燈、高壓水銀燈等,用于夜間采光照明的。為這些照明附帶的設施是電門(開關)、插銷、電表、線路等裝置。一般燈位的高度,安裝方法圖紙上均有說明。電門(開關)一般規定是,搬把開關離地面為140cm,拉線開關離頂棚20cm。插銷中的地插銷一般離地面30cm,上插銷一般離地180cm。此外有的規定中提出照明設備還需有接地或接零的保護裝置。 (2)電熱設備:系指電爐(包括工廠大型電熱爐),電烘箱,電熨斗等大小設備。大的電熱設備由于用電量大,線路要單獨設置,尤其應與照明線分開。 (3)動力設備:系指由電帶動的機械設備,如機器上的電動機,高層建筑的電梯供水的水泵等。這些設備用電量大,并采用三相四線供電,設備外殼要有接地、接零裝置。 (4)弱電設備:一般電話、廣播設備均屬于弱電設備。如學校、辦公樓這些裝置較多,它們單獨設配電系統,如專用配線箱、插銷座、線路等,和照明線路分開,并有明顯的區別標志。 (5)防雷設施:高大建筑均設有防雷裝置。如水塔、煙囪、高層建筑等在頂上部裝有避雷針或避雷網,在建筑物四周地下還有接地裝置埋人地下。 二、電氣施工圖的內容 電氣圖也象土建圖一樣,需要正確、齊全、簡明地把電氣安裝內容表達出來。一般由以下幾方面的圖紙組成: 1.目錄 一般與土建施工圖同用一張目錄表,表上注明電氣圖的名稱、內容、編號順序如電1、電2等。 2.電氣設計說明 電氣設計說明都放在電氣施工圖之前,說明設計要求。
2009-04-06 09:17:36
這個最好是下載 一本電子書 看看,本網站就有 http://service.grandsoft.com.cn/Web_009_000_002.exml?q=eJyKjw%2fOSCxKdUksSfR0sTUyNTQzBgAAAP%2f%2f
2009-04-06 14:47:31
先學習看圖例,對電氣有一定的知識,整個施工過程了解,概念清楚,就行了,
2009-04-06 15:50:32
圖紙說明-系統圖-主控設備-分箱-支路-配管配線-終端,部分參閱建筑結構圖
2009-04-06 09:52:51
