yun 2021-08-25 10:33:01 | 陜西省 市政施工 | 606查看 2回答
市政工程管道土方
市政工程管道土方量,清單工程量的挖方大于回填量,但無余土棄置,那差額量能付報余土棄置?
如果清單漏項,那就新編余方棄置,列項組價
如果挖土方含外運那就不用了
2021-08-25 10:38:33
1、可以讓招標單位對此問題進行解釋答疑,是否漏項
2、可以把此漏項直接放到其他項目費的計日工項,進行單列余土外運,工程量可以暫定1m3,并報價,在結算時根據實際工程量和投標所報單價進行索賠。(這樣處理的方式既不影響投標時的總價,又符合工程量清單計價規范的要求,而且避免了在結算是沒有綜合單價的風險,工程量有是按照實際進行結算)
回答正確請采納并點贊,因為每一個專家都是免費服務
2021-08-25 10:44:42
