李增軍 2009-04-05 22:10:20 | 重慶市 土建算量GCL2013 | 2810查看 5回答
門窗立堂距離是什么意思
如墻為200.窗60MM.立樘距離為0是什么意思>為100-30=70是什么意思.為30-100=-70是什么意思,正和負有什么區別.正表示什么含義
已采納設置門窗立樘位置 使用設置門窗立樘位置功能,您可以設置門窗框中心線到墻中心線的距離。 操作步驟 第一步:按鼠標左鍵點選或框選需要設置立樘位置的門窗圖元(構件呈虛線顯示即表示選中); 第二步:在“繪圖工具條”中左鍵點擊“設置門窗立樘位置”按鈕,彈出窗口; 說明 框中心線對齊墻中心線:即門窗居中,門窗的中心線與墻的中心線重合; 框中心線對齊墻軸線(坐標線):門窗的中心線與墻所在的軸線重合; 框邊線對齊墻邊線:門窗邊線與墻邊線重合,選擇該門窗所在墻的一側,點擊鼠標左鍵即可; 框中心線距離墻中心線長度:門窗的中心線與墻中心線之間的距離,輸入數值后,選擇該門窗所在墻的一側,點擊鼠標左鍵即可。 第二步:選擇一種設置方式,點擊【確認】,根據繪圖區域下方的狀態條提示信息進行操作。當選擇框邊線對齊墻邊線時,需要按鼠標左鍵選擇立樘偏移方向。
2009-04-05 22:54:32
答:立樘距離指門窗中心線與墻中心間的距離,默認為0。如果窗框中心線在墻中心線左邊,該值為負,否則為正。此項影響房間及外墻面的塊料面積
2009-04-05 22:23:35
指門框離墻距離,根據實際情況設置即可。
2009-04-06 07:27:21
門窗立樘距離是指門窗中心線距離墻中心線的距離。
2009-04-06 07:31:15
門框距墻距離,在算量上用處不大,但對鋼筋算量或有影響
2009-04-06 08:27:01
