徐雙存 2009-04-05 21:37:50 | 河北省 其他專業(yè) | 638查看 5回答
請教您:能不能把獨(dú)立基礎(chǔ)四棱臺倒過來用啊
一般地下車庫多為伐板加獨(dú)立基礎(chǔ),伐板厚度250mm,所以獨(dú)立基礎(chǔ)在伐板下皮要負(fù)下去很多,形成倒四棱臺,不知道怎么解決,請教一下。
已采納一般地下車庫多為伐板加獨(dú)立基礎(chǔ),伐板厚度250mm,所以獨(dú)立基礎(chǔ)在伐板下皮要負(fù)下去很多,形成倒四棱臺,不知道怎么解決,請教一下。 定義選用參數(shù)化獨(dú)基單元---四棱錐臺,將參數(shù)格式中底邊數(shù)值和上邊數(shù)值調(diào)整輸入就是反方向的。
2009-04-06 08:42:11
Y D S S DF D
2009-04-05 21:46:13
四棱臺的獨(dú)立基礎(chǔ)你可以在GC2008中用筏板設(shè)置,試一試。
2009-04-05 22:33:44
可以的,軟件本身很活的。
2009-04-06 06:47:29
1、可以用獨(dú)立基礎(chǔ)畫出來; 2、選用參數(shù)化獨(dú)基單元---四棱錐臺(底); 3、四棱錐臺的尺寸按上大下小進(jìn)行輸入,如圖; 4、再增加一個矩形獨(dú)基單元(頂)。
2009-04-06 08:29:19
