肖邦 2009-04-05 21:06:40 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 584查看 5回答
廣聯(lián)達(dá)圖形算量里面的樁承臺(tái)在三維里面為什么顯示不了?
如題,在平面中可以顯示
廣聯(lián)達(dá)圖形算量里面的樁承臺(tái)在三維里面為什么顯示不了? 廣聯(lián)達(dá)圖形算量8.0三維里面不能顯示樁承臺(tái) 。
2009-04-05 21:14:27
正常來(lái)說(shuō)可以顯示的,不過(guò)不顯示也沒(méi)問(wèn)題,只要繪制的正確的就可以了。
2009-04-05 21:16:46
當(dāng)你沒(méi)有采用系統(tǒng)提供的承臺(tái)形式時(shí)是不能顯示的(比如:自定義承臺(tái))
2009-04-05 22:40:40
畫好承臺(tái)后,要進(jìn)行保存。然后點(diǎn)三維顯示就行了。
2009-04-06 06:50:06
1、在8.0中所有的樁承臺(tái)都是可以顯示的,只要在三維顯示中,選擇樁承臺(tái)是顯示的就可以; 2、在10.0中參數(shù)化樁承臺(tái)是不顯示的。
2009-04-12 18:55:08
