zhangkaide6 2009-04-05 16:00:08 | 湖北省 其他專業(yè) | 680查看 9回答
拉筋:2A10@200 A10@200有什么區(qū)別?
(9)
已采納拉筋:2A10@200 A10@200的區(qū)別是同一層面2根和1根的區(qū)別;你匯總計(jì)算后用“編輯鋼筋”查看一下就清楚了,在其他條件完全相同的情況下,前者的數(shù)量應(yīng)該是后者的兩倍。
2009-04-05 16:09:19
拉筋:2A10@100指的是2根A10@100 在箍筋里橫豎都有,A10@200是指在箍筋里只有一根A10@200的拉筋
2009-04-05 19:42:41
拉筋:2A10@200 A10@200有什么區(qū)別? 前面的是后面的2倍,是有兩個(gè)這樣屬性的拉筋。
2009-04-05 21:22:24
前者是在同一個(gè)鋼筋間距的截面上有兩個(gè)拉筋,而后者是在同一個(gè)鋼筋間距的截面上只有一個(gè)拉筋。
2009-04-05 21:39:56
2A10@100是2根,A10@100是一根。
2009-04-05 16:11:42
2A10@100指的是2根A10,A10@100是一根A10。
2009-04-05 16:58:52
前者只有2根鋼筋,后者是按長度確定鋼筋量
2009-04-05 17:23:46
答:拉筋2A10@200和A10@200真沒有見過,最好在圖紙會(huì)審中提出,讓設(shè)計(jì)院答復(fù)。
2009-04-05 17:49:25
就是說是在同一位置有兩個(gè)拉筋了是不是呢 我理解的是這樣的
2009-04-12 08:08:38
