我選隨緣 2021-08-24 15:05:48 | 山東省 土建 | 532查看 3回答
柱標(biāo)高問題
這個(gè)框柱1,一層頂標(biāo)高是3.8,這個(gè)柱我是建兩個(gè)(一個(gè)從基礎(chǔ)頂標(biāo)高到-0.1(一層底標(biāo)高),第二個(gè)從0.1到3.8)還是建一個(gè)直接從基礎(chǔ)頂?shù)?.8。
一般各層建各層的 主要是影響搭接
2021-08-24 15:07:16
是2個(gè)的,可以在一層或者基礎(chǔ)層建立,然后復(fù)制到其他樓層
2021-08-24 15:08:10
都可以,只要不重復(fù)計(jì)算即可
2021-08-24 15:08:13
