蕊菻 2009-04-05 11:33:35 | 重慶市 其他專業 | 756查看 4回答
供水管道(PE管DN100壁厚1cm)2000年安裝和市政分別套什么定額
None
已采納供水管道(PE管DN100壁厚1cm)2000年安裝和市政分別套什么定額 答:參照相同直徑的PVC管或塑料管套取定額子目,主材按PE管價格。
2009-04-05 11:36:22
套塑料管(熱熔連接)子目,主材價輸入PE管的市場價就行了。
2009-04-05 11:42:44
套用1-254塑料管(熱熔連接)子目 1-260塑料管管件(熱熔連接)子目 主材價執行市場價
2009-04-05 12:31:47
你的這個問題就是太尖銳了 這個一個地方的定額和一個地方是不樣的 你直接查詢就可以了 在市政的安裝和安裝就可以了
2009-04-12 07:53:34
