jj****@163.com 2009-04-04 23:00:30 | 山東省 其他專業 | 1155查看 13回答
如果已經設置商砼,還需要套定額泵送嗎?
有梁板套定額4-2-36(商砼),然后還需要再套定額4-4-11泵送嗎?
(13)
商品混凝土一般為落地價 不是成活價 不包括泵車或地泵輸送費和管道安拆費 應分別套定額計取
2009-04-08 08:18:40
有梁板套定額4-2-36(商砼),然后還需要再套定額4-4-11泵送嗎? 答復:03版在《山東省建筑工程消耗量定額》第四章第四節中明確劃分了混凝土的攪拌、運輸、泵送等項目,你所提到的應否再套定額4-4-11泵送這個項目,需要根據施工合同、招標文件、材料價格三個方面區別對待: 1、在編制標底或投標報價文件時,當招標文件中列明了商品混凝土的計算單價包括泵送費用,就不需要再套定額4-4-11,否則就必須套; 2、在編制工程結算時,如果商品混凝土材料單價簽證文件注明了結算價格包括泵送費用,就不需要再套定額4-4-11,否則就必須套。 需要說明的是,當編制標底、投標報價文件或工程結算時,如果對混凝土輸送泵的功率有明確規定時,應該按照規定的功率套用相應的定額子目,不一定就是4-4-11.
2009-04-09 00:09:47
需要 如材差文件中不包括運費 再套一筆混凝土運輸車。
2009-04-04 23:03:42
有梁板套定額4-2-36(商砼),然后還需要再套定額4-4-11泵送嗎? 需要再套定額4-4-11泵送子目的,但一般情況下,商砼都是生產廠負責運送到工地的,運費已含在商砼價格中了,如果運費單計,則要在商砼價格中加入運費,不必單套定額
2009-04-04 23:32:31
商品砼是指入模價,不需要再計泵送。
2009-04-04 23:34:19
不需要再套泵送,已經含在模板里面
2009-04-04 23:38:01
不需要,因為泵送已含在商品砼的單價里不再單獨計算,因為商品砼分泵送與非泵送,二者單價懸殊10元/M3,一般地下室等低于地面的都不需要泵送,就不用加泵送費
2009-04-04 23:40:22
那要根據具體情況來定,如果你用商品砼未泵送用人工澆筑那就不用再套泵送,如果實際用了商品砼并泵送,那就要套泵送子目.因為一般商品砼單價已含運費,但泵送費是另計算的,所以要根據實際情況來定
2009-04-04 23:40:36
主要看商混合同單價中是否包含這筆費用,不包含就要算上!
2009-04-05 07:27:14
商品砼是不包括泵送費的,需要再套定額泵送。
2009-04-05 05:17:57
但一般情況下,商砼都是生產廠負責運送到工地的,商品砼是不包括泵送費的,需要再套定額泵送。如商砼價格中加入泵送費,不必單套定額
2009-04-05 07:51:42
商品砼的價格一般為落地價,不包括泵車輸送費,所以按批準的施工方案套用泵送砼;還要根據部位套用泵送車輸送管道的安拆費(即管道送砼).
2009-04-05 11:41:08
調材料價時可以把泵送費加進去.
2009-04-05 15:01:23
