kellyelva 2009-04-04 18:39:33 | 遼寧省 其他專業 | 1151查看 6回答
筏板基礎保護層
在平板式筏板基礎中,當面筋與底筋的保護層厚度不一樣時,該怎么設置?
(6)
已采納在平板式筏板基礎中,當面筋與底筋的保護層厚度不一樣時,該怎么設置?一般設計都是按照101圖集設計沒有太大的出入如果有你上述的問題只能采取平均值但是還是不太準確
2009-04-04 19:09:33
在平板式筏板基礎中,當面筋與底筋的保護層厚度不一樣時,可以按平均值來設置。按圖紙設計要求設計。
2009-04-07 17:23:07
在平板式筏板基礎中,當面筋與底筋的保護層厚度不一樣時,該怎么設置? 答:按上層筋和下層筋的平均保護層厚度即可。
2009-04-04 18:43:54
可以在保護層設置中設置一個平均值。
2009-04-04 18:44:24
在廣聯達計算中取面筋和底筋的平均保護層厚度,在施工中按設計要求。
2009-04-04 18:47:00
軟件沒有細分的啦!你還是輸入一個平均值的啦!祝你成功!
2009-04-04 19:11:19
