喬 2009-04-04 17:55:13 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 657查看 5回答
填充墻與剪力墻拉結時,應該按砼柱還按剪力墻標圖來計算?
剪力墻結構,填充墻與剪力墻拉結時,用02G02圖集,應該按砼柱標圖還按剪力墻標圖來計算?問題補充:圖紙結構總說明說:填充墻與柱按02G02第43頁,填充墻與鋼筋砼墻按02G02第44頁,那么柱包括剪力墻的暗柱嗎?
已采納咱們陜西02G02圖集43頁是用于填充墻與框架柱(不包括構造柱和暗柱)的拉結,填充墻與鋼筋砼墻按02G02第44頁。 03G101-1已經說明剪力墻是由墻身、暗柱、暗梁組成的。暗柱是剪力墻的加強構造部分。
2009-04-05 18:23:51
剪力墻結構,填充墻與剪力墻拉結時,用02G02圖集,應該按砼柱標圖還按剪力墻標圖來計算? 回答:填充墻與剪力墻拉結時應該按砼柱標圖,在單構件里選擇圖形設置。不妨試一試
2009-04-04 18:09:57
圖紙結構總說明說:填充墻與柱按02G02第43頁,填充墻與鋼筋砼墻按02G02第44頁,那么柱包括剪力墻的暗柱嗎? 答:柱包括剪力墻的暗柱,如墻拉結筋處沒有柱或暗柱那你就按墻02G02第44頁了。
2009-04-04 18:27:14
填充墻與剪力墻拉結與填充墻與柱的拉結是不一樣的。因此只能按各此的選用的標準圖集節點去設置。
2009-04-04 18:53:03
我覺得在單構件里直接輸入比較快點的啦!適合自己的就是好的啦!祝你成功!
2009-04-04 19:20:36
