薛定額 2021-08-23 10:53:28 | 廣東省 土建計(jì)量GTJ | 769查看 3回答
這根梁要怎么畫(huà),圖紙中沒(méi)有集體的做法,只有原位標(biāo)注,兩側(cè)的梁是不同的,這梁怎么畫(huà)
如果按其中一根梁來(lái)布置的話改了原位標(biāo)注,位置與圖紙對(duì)不上會(huì)有什么影響嗎?
按軸線作為畫(huà)梁的中心線,畫(huà)好后去梁的原位標(biāo)注里調(diào)整梁的寬度,在距左邊距離里調(diào)整尺寸,就可以處理好了。
可以按圖中的要求畫(huà)出此梁
首次提交 2021-08-23 10:55:26 最近修改2021-08-23 10:55:59 (修改過(guò)1次)
是同左邊的梁的,如圖
2021-08-23 10:55:41
這是左邊梁的其中一跨
2021-08-23 10:55:58
